При постановки на паркинг, падают обороты с лёгким тычком, стало происходить после ТО-6
ANDREY13RUS
Новичок
Регистрация
30 Мар 2024
Сообщения
1
Симпатии
0
Город
Москва
Авто
Geely Atlas 2021
Атлас 2,4 полный привод После ТО-6 происходит следующее, при переводе коробки в паркинг и отпускания педали тормоза происходит провал оборотов с небольшим тычком, на холостом изредка плавают обороты и иногда также тычок. Чек не горит, ОД делал диагностику сказали все норм в истории ошибок нет, двигатель работает ровно, хотя вибрация есть с новая, катушки проверили все норм, свечи норм, бензин 95,80,100 ! 92 за 60000 авто не знает что это. Если кто в теме подскажите, грешу на коробку
